Discussione: Problemi con la radio
Vecchio 21 giugno 09, 19:55   #1 (permalink)  Top
maricaro
Data registr.: 08-01-2009
Residenza: Villaurbana (OR)
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
be, se con l'antenna tutta estratta, a 50 metri, il modello non risponde, il problema è serio, prova a spostare il regolatore o la ricevente in modo da distanziarli, descrivi anche tutti i componenti che hai installato.
Forse mi sono spiegato male: fino a quando non muovo lo stick del gas tutto funziona bene e la portata della radio è ok, quando do un po di gas il rotore inizia a girare tolgo il gas e il rotore continua a girare non solo ma nessun comando sembra funzionare, mi devo riavvicinare al modello perchè il tutto funzioni. Se fosse un problema di radio o di ricevente il problema dovrei averlo sia col rotore in moto che fermo, invece no succede solo quando do gas. Non so forse potrebbe trattarsi del regolatore scorpion che ho abbinato con il motore align.
maricaro non è collegato   Rispondi citando
