Originalmente inviato da paocrem Saluto Grande Capo, e mi inchino a suo illuminante consiglio, però, rileggendo la notizia mi pare che problema finale non essere tanto superficie, ma calcolo volume (peso materiale): senza parafrasare, mi viene da dire... ehstìkatzi!
Con grande umiltà, saluto...
p. |
Per il calcolo del volume è ugualmente facile.
In un recipiente adeguato posto sopra una bilancia si mette acqua, riempiendo fino al bordo;
si legge la pesata e poi s'immerge il corpo da misurare (ala);
l'acqua fuoriesce, ...bagnando tutto quello che trova sotto il recipiente, bilancia compresa!
(Coprire bilancia con pellicola trasparente.)
Si toglie l'ala e la si fa sgocciolare per bene dentro il recipiente;
si procede con nuova lettura di peso.
La differenza è il peso dell'acqua fuoriuscita, pari, per l'acqua distillata, ad 1Kg/l. Possibilmente la temperatura dell'acqua deve stare tra 15° e 20° centigradi.
Fatta la proporzione, si ha il volume dell'ala.
Per pesare l'ala... come si fa?
ATTENZIONE: Questa è solo una mia opinione non supportata da alcuna
sperimentazione pratica diretta. Consiglio una consultazione con l'invidiato esperto
modellista del forum TDC ranox per valutare se questa opinione sia accettabile o meno.
