Originalmente inviato da Dardo86 Ciao veltro10,grazie per il tuo intervento,i dettagli esterni c'è ne sono in abbondanza,ora sto cercando un modo per una prossima ripro e di creare delle guarnizioni per i "vetri" ed eventualmente modificare una meccanica per farla girare in senso antiorario magari invertendo il cuscinetto della corona principale e fare il reverse sul regolatore e montare dal lato opposto la scatola del rotore di coda(parlo sempre di una meccanica t-rex elettrica).....secondo te è una buona idea? |
non basta girare la coda? che ti importa se il rotore gira orario o antiorario? Sono un sacco di problemi in più che puoi sorvolare. Giri la coda e fai le prove, vedrai che vola bene lo stesso.
P.S. i dettagli esterni per un riproduzionista non sono mai abbastanza. Ti faccio un esempio:
Hai sul modello i tubicini dei vari drain che sporgono fuori? le etichette dei vari pannelli? le decal dei punti di sollevamento? tutti i latch di chiusura dei pannelli? maniglie? griglie? All'interno? Io avrai capito sono un pò maniaco ma ammetto che per fare le cose BENE serve troppo tempo, quindi ben venga un BEL MODELLO come il tuo, già ben rifinito e pronto a volare!!
