Discussione: Mentor: servi e BEC...
Vecchio 18 giugno 09, 11:43   #14 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da robyhood Visualizza messaggio
Ok, grazie.
La batteria di cui parlavo, una LiPo 2 celle 800 mAh 10C (quindi 8A), potrebbe andare bene per usare un BEC/UBEC solo per la ricevente? O durerà troppo poco? O mi consigliate di usare la stessa batteria del motore (3s1p, 3700 mAh, 25C)?
Tu hai già calcolato il consumo dei servi e della rx, basta fare due altri conticini.
Il minimo di durata deve essere superiore alla durata della batteria motore!
Ricordati di caricare anche le batterie del Tx!
Potrei alimentare direttamente la ricevente con 4-5 stilo 2500 mAh Ni-Mh per fare il collaudo?
O non sono indicate per via della resistenza interna?
Nella macchinina a scoppio la ricevente la alimentavo (2 servi standard, che ora sono nel Mentor) con 4 batterie stilo alcaline... va beh che l'ho usata poco, ma le avrò cambiate una volta a dir tanto!
Si che puoi, ma il numero di celle, non lo devi inventare tu! Controlla le specifiche dell'rx e dei servi: non tutti accettano tensioni superiori a 5V.
4 celle completamente cariche ti danno già 5,2V.
ATTENZIONE: I dati forniti possono essere del tutto erronei;
chiunque utilizzi queste informazioni, lo fa a proprio rischio e pericolo.
Consiglio una preventiva consultazione con l'invidiato esperto modellista
del forum TDC ranox per valutare se i dati possano essere ritenuti attendibili
o meno.
Ciao, Piero.
