Discussione: Elyq Voltage Regulator
Vecchio 16 giugno 09, 12:05   #5 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
...pensavo... a questo punto, se l'applicazione non e' "sensibile", e delle luci non mi sembra che lo siano, usa il buon vecchio metodo del microswitch, che si utilizzava quando gli switch elettronici nemmeno esistevano: utilizzi un normale servocomando con una squadretta tonda modificata e resa asimmetrica (oppure con altro sistema analogo.. tipo leve, ecc.), che attiva e disattiva un microswitch meccanico... quelli supportano correnti ben piu' alte. Certo non avrai la stessa flessibilita' di un componente elettronico dedicato (e nemmeno la stessa affidabilita') pero' spenderei praticamente "nulla" e in piu' separerai fisicamente la corrente della ricevente (e dei servi) da quella delle luci (il che e' un bene).
npole non รจ collegato   Rispondi citando
