Discussione: art tech
Vecchio 15 giugno 09, 00:30   #18 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi!
Il SU27 - WARRIOR mi è arrivato...e voglio condividere con voi la mia esperienza.
Ho acquistato la versione ARF senza radio e trasmittente.
Arrivato il modello l'ho montato con attenzione...c'ho messo circa 3 ore di lavoro.
Contentissimo del risultato (esteticamente è uno dei più belli secondo me) corro al piazzale per fare i primi test. Qui subito noto che uno dei due motori è "pigro" e si inesca solo dando un colpo secco di gas... ma poi resta regolarmente acceso (ancora ora non capisco a cosa sia dovuto ).
I primi test sono un disastro... altro che 7/8 metri per il decollo... ce ne vogliono esattamente 60...almeno!
Risultato del primo tentativo di decollo finito a fondo piazzale su scalino in cemento:
1) ala destra rotta
2) carrello anteriore piegato
3) incanalatori di pancia DISTRUTTI!!!
Ma non mi sono arreso.....
ho riparato tutto, ho rimodellato con del cartone (quello della confezione ) i due incanalatori della pancia, riproducendoli quanto più simili all'originale... ho incollato l'ala e ho riparato il carrello anteriore.
Eccolo di nuovo pronto per tentare il decollo!
Questa volta cerco un piazzale lunghissimo (circa 100 mentri)... mi assicuro che i motori funzionino alla perfezione ... do potenza al massimo....e via!!!
Ragazzi come vola!!!!!! è un mattone volante....ma vola!!!
Sono felice come un bambino
Vi posto il video che corona il sogno di far volare a tutti questi 200 euro circa di spesa
Prossima modifica... il freno come i RCSuperPowers , ma prima una 4 celle... speriamo che i regolatori reggano
beh, non mi pare così mattone, anzi
piuttosto se gli pieghi indietro le ruote posteriori eviti di farti la corsa di decollo picchiato dovendo così prendere una velocità assurda prima di poterlo STRAPPARE da terra
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
