Discussione: governor?
Vecchio 14 giugno 09, 13:26   #7 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da riguardino Visualizza messaggio
l'algoritmo di gestione è decisamnete il più vecchio di tutti e non c'è nessuna possibilità di intervenire su nessun parametro.
Poi non mi risulta prorpio che sia così diffuso tra i big!!! In ogni caso non vorrebbe dire poi molto. Se ti regalassero la miscela useresti quella e diresti che va benissimo.....
Secondo me ti sei confuso con qualche altro governor, il GV1 non e' solo uno dei migliori gov in commercio, e' pure quello piu' utilizzato, ed e' pure quello che offre una configurazione piu' estesa (si puo' agire su numerosissimi parametri). Sei sicuro di aver letto il manuale del Futaba GV-1, o di averne mai utilizzato uno?
Ti elenco la serie di parametri da menu:
rpm Current RPM Display
Max Max RPM Display
Sx Speed Settings (x=1-3, set by radio)
Disp Speed Display Mode (engine/rotor)
GRt Gear Ratio
SWPt on/off
StSw Stick-Switched on/off
SWCd Switch Condition
GvOf Governor Off "high point" (disable GV-1 at high throttle)
Volt Voltage Display
MxMD Mixture Channel Control Mode
MGx Mixture Channel Output (x=1-9, set by radio)
ATV Adjust Travel Volume for Throttle Servo (A/B endpoints, set by radio)
Msx Mixture Servo Direction (normal/reverse)
MTrm Mixture Servo Trim
B/FS Battery Failsafe on/off
B/FD Battery Failsafe position
Lmt Limit Setup (Idle / Max / Kill, set by radio)
Tst Limit Test
Sen Sensor Signal Strength
E quelli "Advanced":
Ver 1.20 software version?
PHis 0.6% Proportional something?
IHis 0.8% Integral somthing? history?
G 42%/50% balance can be adjusted 1-for-1 with +/- keys, but
IGa 1.7% Integral Gain
GDan 00%
GC8->100%
GCo- 0%
ICo- 50%
LmHV 20%
GLmt 35% minimum throttle setting
LmSt 50%
TAdL 30% travel adjustment low
Tx minimum
TAdH 90%
Gov ACT switches ACT/INH with data keys: Governor Active /
Smpl 1Fr sample N frames
AVR. 7t average over N passes to determine speed?
FLT. 4n
Dlay 3us Delay
OnRv 70% Governor turns on when actual RPM reaches this
percentage of desired RPM
Wait 2Fr skip frames
DlUP 3S Delay when raising speed - allow N seconds to
reach new speed
DlDN 5S Delay when lowering speed - allow N seconds to
reach new speed
LDl 100 Fr delay, 100 frames
RAdj INH toggles ACT/INH with data keys
RESET blinking restore factory defaults
Sono talmente tanti, che i comuni mortali a malapena ne utilizzano il 20% di essi (velocita' nei vari stadi di normal/idle/hold; configurazioni F/S; limiti di accensione/spegnimento).
Io credo che per dire che il GV1 fa schifo: non ne hai mai visto uno, oppure ti sei imbrogliato con qualche altro governor!
npole non è collegato   Rispondi citando
