Discussione: Mottarone
Vecchio 09 giugno 09, 10:27   #77 (permalink)  Top
ash26
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
Originalmente inviato da dillo Visualizza messaggio
Ciao, anche io ho avuto problemi in due weekend diversi.
però io li sento solo quando faccio la prova radio a terra con l'antenna retratta, invece in volo ho solo il sospetto di aver avuto qualche fastidio durato meno di mezzo secondo.
quando faccio la prova radio (mi è successo sia sul ch64 che sul ch67) se mi allontano + di 10 metri il modello inizia a sbattere impazzito. pensavo di avere il modulo fm a 35 MHz un po' starato (è una hitec eclipse), ma adesso che sento anche voi aspetto a mandarlo in assistenza. Tra l'altro mi sembra di modulare in pcm, ma non ne sono sicurissimo, devo controllare.
dai, su, se qualcuno ha uno scanner lo porti qualche volta, così ci chiariamo i dubbi.
Angelo
..... Il problema e' lo stesso... io sul ch54 40715...facendo le stesse prove a terra mi faceva lo stesso scherzo..... il problema del 1/2 secondo in volo purtroppo puo' essere anche fatale.... la prossima volta porto un misuratore di campo e provo.... anche in 35 succede..... non mandare il modulo in riparazione perche' non e' quello ... Ho provato a chiedere ad amici che frequentano in settimana e loro dicono di non aver avvertito nulla.... mentre durante il week end i problemi come leggo esistono ....
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
