| anche io!
Ciao, anche io ho avuto problemi in due weekend diversi.
però io li sento solo quando faccio la prova radio a terra con l'antenna retratta, invece in volo ho solo il sospetto di aver avuto qualche fastidio durato meno di mezzo secondo.
quando faccio la prova radio (mi è successo sia sul ch64 che sul ch67) se mi allontano + di 10 metri il modello inizia a sbattere impazzito. pensavo di avere il modulo fm a 35 MHz un po' starato (è una hitec eclipse), ma adesso che sento anche voi aspetto a mandarlo in assistenza. Tra l'altro mi sembra di modulare in pcm, ma non ne sono sicurissimo, devo controllare.
dai, su, se qualcuno ha uno scanner lo porti qualche volta, così ci chiariamo i dubbi.
Angelo
L'eternità è lunga,
soprattutto verso la fine!
