Vecchio 08 giugno 09, 09:22   #1 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da gianfry2866 Visualizza messaggio
volevo chiedervi delle precisazioni ....visto che sulle ali del mio gladiator vorrei usare questo procedimento
1-la preparazione iniziale con le mani di turapori...se uno utilizza il classico turapori alla nitro del ferramenta lo deve diluire un pochino con diluente alla nitro?? se si in che misura.....
2-per fissare la fodera sulla struttura si utilizza lo stesso turapori o va diluito in misura diversa???
3-terminato il tutto...prima della verniciatura va applicato un fondo ??
4-l'eventuale antimiscela da dare sopra la verniciatura potrebbe rovinare eventuali parti del tessuto ( facendo comparire grinze).
grazie
1 - Il turapori l'ho diluisco al 100% in modo che sia molto liquido.
2 - Il tessuto puoi fissarlo con lo stesso turapori e stessa diluizione precedente
3 - Dopo aver messo il tessuto sulla struttura, devi dare almeno 3-4 mani di turapori su tutto quanto, carteggiando leggermente tra una mano e l'altra.
La vernice di fondo va data in base al colore che vuoi mettere, se è molto coprente non serve. Io in genere vernicio tutto con un fondo grigio chiaro opaco.
4-l'antimiscela non rovina il tessuto, perchè ormai è impermeabilizzato dalla turapori e dalla vernice.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
