Vecchio 13 dicembre 05, 18:55   #10 (permalink)  Top
gigiovanni
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Facendo delle approssimazioni si può pensare che la corrente in fase di scarica decresca seguendo una legge lineare...(approssimando...)
Io uso la seguente formula:
Capacità = (V1 + V2) T / 2 R
dove:
V1 è la tensione della batteria prima di essere scaricata
V2 è la tensione della batteria a fine scarica
T è il tempo che ha impiegato il pacco a scaricarsi
R è la resistenza che utilizzi per scaricare il pacco
considera però che il valore ottenuto è approssimato per difetto perchè in effetti la corrente decresce meno velocemente per valori della tensione prossimi a V1, e decresce più velocemente per valori prossimi a V2. Se ti serve una formula più precisa la questione è un pò più complicata.
Non ho mai avuto a che fare con queste formule precise... però credo che si debba ricavare la legge che descrive l'andamento della corrente in funzione del tempo (magari dalle caratteristiche tecniche delle pile che utilizzi) e integrare questa funzione nell'intervallo del tempo di scarica. La matematica non è il mio forte, ma essendo al secondo anna di ingegneria qualcosa la devo pur sapere...
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
