Discussione: hawks x models
Vecchio 05 giugno 09, 08:49   #44 (permalink)  Top
david.monaco
L'avatar di david.monaco
Data registr.: 08-02-2008
mi son preso un pò di tempo per rispondere a questa domanda,non perchè non lo volessi fare,ma per poter fare qualche considerazione tra me e me e per vedere se qualcun altro avesse idee in proposito.
Sono giunto alla conclusione che avere DL molto modesti o nulli ha senso se quello a cui si tende è la velocità in affondata e non ha molta importanza l'efficienza in termica o nel volo livellato ( determinata questa scelta dai pendii su cui si vola solitamente ).
Un DL attorno ai soliti valori,tra 1 e 2 gradi,viceversa consente di volare in crociera ( attorno ai 60-80 km/h) in condizioni di max efficienza e permette quindi di volare con più tranquillità anche in condizioni non eccezionali.
Sfruttando un modello che già avevo in XFLR5 ,il MantaRay, ho calcolato due nuove polari modificando solo il DL ed il CG.
La polare relativa al MantaRay originale con CG a 70 mm dal BE ed incidenza di 1,5 gradi è quella col colore corrispondente alla scritta MantaRay in alto a destra.
MantaRay1 è il modello con DL=0 gradi e CG a 80 mm (la curva del Momento totale intercetta la linea dello zero per alfa=0 -fate riferimento all'articolo su Settimo Cielo )
MantaRay2 è il modello con DL=4 gradi e CG a 65 mm (la curva intercetta lo zero per alfa=4)
Cosa vediamo dal confronto delle polari ?
Che la curva di MantaRay è quella che darà l'efficienza massima ,
che la curva di MantaRay1 dà un'efficienza superiore alle altre quando la velocità supera i 22-23 m/s
che la curva di MantaRay2 è quella che dà la minore velocità di caduta.
Più o meno quello che si è sempre pensato.
Interessante. Riepilogando, se non ho capito male, in ascendenza il mantaray 1 è più penalizzato in quanto si dovrebbe trimmare a cabrare per tenere la velocità in termica degli altri due modelli. In discendenza il mantaray 2 sarebbe fortemente penalizzato in quanto più lento e di conseguenza per portare la sua velocità pari al mantaray e mantaray 1 dovrebbe tenere un angolo di planata maggiore perdendo ovviamente più quota. Il mantaray alla velocità di crociera è più efficente del Mantaray 1, quest'ultimo data la sua efficenza maggiore ad alta velocità, in caso di forte discendenza perderebbe meno quota del Mantaray. Concludendo la configurazione del mantaray rimane la più performante. Sarebbe molto interessante vedere cosa accadrebbe utilizzando un profilo variabile
David
VST TORINO
david.monaco non è collegato   Rispondi citando
