Vecchio 13 dicembre 05, 03:02   #8 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Quotate gente quotate
Comunque se carichi bene una batteria e la scarichi con una resistenza nota, massimo 5/10 della capacità es batteria da 1A usi una resistenza che succhia 500 ma, (vai nel negozio di elettronica e ti fai consigliare, ne prendi alcune di quelle ceramica grosse mi pare da 5 wat, sosì hai sempre la scelta e le puoi mettere in serie o in parallelo per variare l'impedenza) tieni il tempo, verifichi quanti ampere succhia la resistenza, e poco sotto alla tensione nominale stacchi tutto, e moltiplichi il tempo per gli ampere dell'assorbimento, esempio:
Carico bene la batteria, collego resistenza in parallelo da
300 ma di assormimento faccio partire in cronometro e
tempo si scarica in 3 ore
ovviamente 3 x 300 = 900 quindi la batteria è in grado di immagazzinare 900 mA, ma se la batteria è marcata 2000 mA significa che è ammalata o male caricata, se invece è marcata 1000 mA o giù di li vuol dire che la bateria e la carica è sta' ok. quindi ricarichi e sei abbastanza tranquillo.
Se poi hai un buon carichino, tutto questo lo fa lui in automatico.
Ciao Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
