Discussione: allagamenti
Vecchio 04 giugno 09, 10:57   #7 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
forse sono un po' duro di comprendonio ma credo che i modellini non siano fatti per stare pucciati in acqua per lunghi periodi, soprattuto se parliamo di riproduzioni.
Per quanto sia immerso in acqua un astuccio dell'albero rimane qualche cm sotto il livello e quindi la pressione idrostatica e' veramente minima.
Per vedere cosa succede sarebbe interessante prendere un contenitore di plastica, forare il fondo e incollare con colla epossidica un astuccio.
A questo punto si infila un albero con elica e si riempie d'acqua il contenitore.
Prima un paio di cm e si misura il tempo in cui si notano trafilamenti dal lato opposto.
Poi si ripete l'esperimento fino ad arrivare a 10-15 cm di acqua ricalcolando il tempo.
Io sono piu' che convinto che se anche si fa girare l'albero (collegando un motore) il trafilamento sia pressoche' inesistente, soprattutto se si riempie l'astuccio di grasso per cuscinetti.
canelupo non รจ collegato   Rispondi citando
