Vecchio 03 giugno 09, 21:58   #9 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Molto semplice pietro quel circuitino....che mos è il P361 che non lo trovo nei datasheet?
va bene anche un MOS IRFZ44N??
Con quello chemino posso collegare direttamente il motore in uscita dal mos!
Ciao grazie
qualsiasi mosfet pnp di potenza funziona bene quello che hai indicato va bene e monta all'interno anche un diodo di protezione altrimenti volevo consigliarti di aggiungere un diodo all'esterno del transistor come si usa sempre quando si alimentano carichi induttivi. se preferisci ho anche un altro schema molto semplice in cui viene usato il 555 con cui si può variare la larghezza dell'impulso dal 1 al 100% , per l'inversione il sistema più semplice è usare il solito doppio deviatore usato come invertitore come viene comunque usato sui trapani a batteria.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
