Vecchio 03 giugno 09, 20:51   #7 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Ciao a tutti qualche tempo fa trovai in un negozio un regolatore di giri per motori elettrici in c.c (motori da 12 Volt 2-3 Ampere) che in pratica detto dal commerciante si potevano abbassare i giri senza perdere potenza...ecco l'esempio che mi ha fatto se a 10 giri non riesci a fermarlo con le mani nemmeno a 2 giri riesci!
Ora quel negozio si è trasferito...vorrei sapere, c'è un modo di realizzare un regolatore simile?
Grazie Ciao
per questo uso vanno molto bene i regolatori di giri montati sui trapani ricaricabili a batteria che di solito funzionano a 12 volt e anche più e si trovano nei supermercati a pochi euro. allego anche uno schemino di un regolatore in pwm funzionante a 12 volt la corrente varia in funzione del mosfet usato e se viene montato su un dissipatore comunque anche più di 10 A. il motorino del tergicristalli sotto sforzo comunque assorbe più di 2-3A
Files allegati
Tipo file: pdf img005.pdf‎ (8,6 KB, 1625 visite)
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
