Discussione: Tempi di ricarica alti
Vecchio 03 giugno 09, 15:47   #2 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da 99dogma99 Visualizza messaggio
carica a 750 mAh..... per un pacco da 2750 ci dovrebbe impiegare 3,6 ore cioè 3 ore e 36 minuti e non 10 ore....comunque una carica bassa preserva le lipo alla grande....infatti alla fine erano fredde e perfettamente bilanciate 4,20 4,20 4,19.......penso che siano troppi gli A dell'alimentatore
La corrente di carica non puo' essere "750mAh", perche' la "h" (oraria) sta ad indicare la corrente che la batteria riesce ad erogare, quindi saranno 750mA, ma a parte questo, hai verificato che siano effettivamente 750mA ? Perche' quei carichini li fanno "standard" per diversi tipi di batterie, quindi si tengono bassi per poter caricare tutto il range di pacchi (ovviamente con tempistiche differenti), misura la corrente (in serie al carico) e verifica che l'assorbimento sia effettivamente 0.7A prima di fare i calcoli.. potresti scoprire che invece sta mandando solo 0.3A e questo spiegherebbe perche' ci impiega 10 ore.
Caricare una lipo 0.1C (come presumibilmente e' il tuo caso) non la preserva, ma ovviamente non la danneggia nemmeno, che la carichi a 0.1C o 1C (1 ora) ai fini pratici non cambia nulla, e il bilanciamento (con un caricabatterie adeguato) segue un processo separato dalla fase di carica, quindi il pacco di allinea comunque a 4,2v.
npole non è collegato   Rispondi citando
