Discussione: Informazione IMAX B8
Vecchio 03 giugno 09, 09:45   #1 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da mirage Visualizza messaggio
, sei nuovo nel modellismo?
Colleghi la batteria, negativo al negativo e positivo al positivo, poi inserisci la spina nel bilanciatore nella 3 celle, metti 5A e fai partire il caricabatterie.
Non conosco i dettagli del tuo ma salvo qualche procedimento particolare la base è quella.
Ma non hai le istruzioni?
Se poi vuoi spiegato passaggio preciso preciso vediamo se risponde qualcuno che ha il B8
SBAGLIATO! cos' facendo crei un pacco 2s2p con capaità totale di 10000 mAh.
E poi come fai ad inserire la spinetta nella presa della 3s se ha comunque un 2s?
Infine, 10000 mAh come li carichi se il caricabatterie non arriva a 10 amp?
Lentamente....
Devi unire i pacchi in serie (e non in parallelo) in modo che 2s+2s ti faccia 4 s (4x3.7 volt) e poi dovresti trovare il sistema di far confluire i due connetori a 3 poli in uno unico da 5 poli per poterlo collegare alla presa per batterie 4s.
Esistono comunque accrocchi del genere già pronti....
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
