Vecchio 02 giugno 09, 22:31   #5 (permalink)  Top
alle180972
L'avatar di alle180972
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Modena
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
lo spillo lungo regola il medio che agisce da 0 al 75% della corsa, quello corto regola il massimo che agisce sulla parte restante.
Come set up in rodaggio parti con 1+1/2 di massimo ed 2 di medio, dopo 4/5 serbatoi comincia a chiudere gradualmente entrambi fino ad arrivare ad 1+1/4 di max e 1+3/4 di medio che è la carburazione di base del ys 91sr.
Fallo girare intorno ai 16000rpm e se hai necessità di ritoccare la carburazione agisci sul medio di 2 tacche per volta fino ad ottenere le migliori prestazioni del motore mantenendo il tappo del carter poco più che tiepido.
Lo spillo lungo, che sarebbe il medio agisce dal 25% al 100%, lo spillo corto (max) agisce dal 75% al 100%, la vite sul tamburo (il minimo) dallo 0% al 25%, quindi nella posizione dal 75% al 100% influiscono sia lo spillo del medio che quello del max.
alle180972 non è collegato   Rispondi citando
