Originalmente inviato da Wipstaf Ragazzi mi sono arenato  ho laminato sagomato e montato provvisoriamente la parte che riguarda i portelli del carrello retrattile posteriore, ora sorge il problema di come "linkarli" al carrello stesso; come faccio???? Avevo pensato ad un sistema con uniball da sistemare in zona della terza foto ma non riesco a toglierci le gambe visto che i movimenti dei portelli e del carrello devono essere sincronizzati alla perfezione per evitare "inceppamenti". Idee al riguardo?
P.S. ho trovato diversi filmati al riguardo sul tubo ma non sono molto chiari
Grazie per gli aiuti.
Fabrizio |
Ciao Fabrizio! La soluzione più semplice è quella alla quale hai accennato, solo che deve essere interamente progettato in ragione dello spazio esistente, della corsa del carrello e dell'apertura da dare ai portelli. In pratica dovresti realizzare un leverismo che, collegato ad un determinato punto del carrello, trasmette il moto ai portelli in maniera proporzionale. Non è difficile ma va progettato con cura. Una volta fatto bene il progetto la realizzazione è semplicissima, pochi pezzi di metallo opportunamente incardinati per ottenere l'apertura ad inizio discesa e la chiusura a risalita quasi completata.
Antonio
