Discussione: Collegamenti errati
Vecchio 01 giugno 09, 15:21   #4 (permalink)  Top
npole
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da 99dogma99 Visualizza messaggio
ma poi dopo aver eliminato la cella danneggiata per caricarla posso usare lo stesso cavo bilanciatore a 4 pin o devo usare quello per le 2s a 3 pin?
Puoi usare lo stesso cavo, ma ovviamente collega correttamente i cavi dal lato della batteria: il negativo va al primo connettore, poi quello centrale ovviamente in mezzo, e il positivo all'ultimo connettore. Prima lo schema era simile, solo che avevi due fili centrali ...in pratica devi solo eliminare uno dei fili centrali e "spostare tutto a destra" (a destra guardando il connettore di bilanciamento SUL CARICABATTERIE):
[....] Connettore 3S Caricabatterie
x||| Solo 3 fili collegati di cui il primo "rosso" e l'ultimo "nero" allineati a destra
[....] Connettore 3S lato batteria
npole non รจ collegato   Rispondi citando
