Originalmente inviato da fulvico Che tipo di configurazione di batterie usate per il nostro 550 ? |
Attualmente la mia configurazione propulsiva è la seguente:
-2 pacchi HYPERION G3 VX 2200 mAh 3s1p - 11,1 V 35C - 65C
-Regolatore
JAZZ 55-6-18 BRUSHLESS ESC
-Motore originale da scatola brushelss 800 kv 1100 Watt
-Pale MAH RADICAL 500 mm
I due pacchi hyperion mantengono le promesse fatte sulla carta (almeno dal poco che ho potuto valutare, vederemo con il tempo).
Il Kontronik l'ho preso per il governor impeccabile e cosi si è dimostrato.
Le pale mah vanno bene, solo che hanno una corda maggiore delle originali e richiederebbero più potenza.
A breve ho intenzione di cambiare il motore originale con lo Z30.
Nel complesso, questo hely mi diverte un sacco. Faccio un volo tranquillo con qualche acrobazia di base, come looping (si riescono a fare molto larghi e sono molto belli da vedere ), tonneaux, virate in stallo, virate a coltello. Mi sto dando da fare per provare la mia prima autorotazione volontaria. Per ora spengo il motore ad un metro da terra. Appena trovo il coraggio lo farò da 20-30 metri.
