Ciao, ho avuto anch'io un problema simile tempo fa; dopo varie prove, ho risolto mettendo delle piccole rondelle sulle viti che fissano il motore; le viti, infatti, andavano a stringere direttamente sulla plastica e probabilmente con le continue vibrazioni i fori si erano allargati leggermente (a occhio non si vedeva e sembrava tutto fissato saldamente), ma appena il motore raggiungeva il regime di rotazione massima vibrava moltissimo; dopo averlo fissato così, il problema è sparito...magari il problema è lo stesso, altrimenti non saprei...Ciao
