Vecchio 29 maggio 09, 12:20   #2 (permalink)  Top
Skizzo
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
I pin della ontron sono invertiti rispetto alle altre CNC..
Solo l'asse X è corrretto,
l'assegnamento dei pin dovrebbe essere questo (vado a memoria), ossia dopo l'X lo step e il dir sono invertiti rispetto allo standard ma sempre a coppia..
2=X dir
3=X step
4=Y step
5=Y dir
6=Z step
7=Z dir
Inoltre il motore per fare 1MM dovrebbe fare 400 passi.
Io con quella CNC.. ci ho tagliato le centine del puschtra, mettendo 2 fogli di balsa da 1,5 uno sull'altro..
Quindi devo dire che fino a 4 mm di balsa la cnc taglia molto bene e preciso (usando peraltro un dremelino e non un vero elettromandrino per frese) con una fresa da 1.6 sempre dremel.. oltre non andrei..
Certo.. pero' ci ha messo 2 ore..
Per il resto.. costa troppo per quello che vale...
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
