27 maggio 09, 23:51
#9 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele Citazione:
Originalmente inviato da pantagimo Io uso Scan2dat, copio e incollo la spiegazione trovata in questo forum,non c'è stato ancora nulla che non sia riuscito a trasformare.
Ti allego anche il file DAT che ho creato e che Profscan apre tranquillamente. Non ti preoccupare, se tu sei duretto Autocad è uno scoglio..e Il file che mi hai mandato non era una polilinea. Per farlo diventare tale ho dato il comando _pedit , alla richiesta di selezionare una polilinea ho selezionato uno dei segmenti, mi ha risposto che non era una polilinea e se volevo trasformarlo in polilinea, ho risposto Si Alla richiesta digitare un'opzione, ho risposto U unisci, alla richiesta selezionare oggetti ho selezionato tutte le altre linee che volevo aggregare. Dopo di che mi ha detto di aver aggiunto alla polilinea iniziale altri tre segmenti trasformando il tutto in una unica polilinea. Un altro sistema sarebbe quello di dare il commado Contorno _boundary Clicchi dentro la tua area e ti crea automaticamente un contorno o polilinea che sono la stessa cosa. Fatto. Poi ho lanciato scan2dat.lisp ed ho trasformato la polilinea in un file dat a 1000 punti e mi ha creato anche il file dat che ci serviva. Allego i due files. Sperom.zip Allora in Autocad: Strumenti Carica applicazione Vai dove si trova scan2dat.lisp e lo carichi. Fatto? Bene digita sulla barra di comando di Autocad scan2dat e partirà l'applicazione che ti chiede la Lingua di preferenza Il nome che vuoi dare al file (attento dove lo mette se non sei sicuro dagli tutta la pat altrimenti dopo fai una ricerca) Se vuoi contrassegnare i punti (digli di no) Seleziona la polilinea o spiline. Dagli il numero di segmenti in cui vuoi dividere la polilinea. Ti chiede se vuoi invertire il senso della curva (digli di no) Ti chiede se vuoi aggiungere un altro segmento di polilinea o se hai finito (digli di si). Ti chiede se vuoi scrivere qualche notazione nel file dat (non serve nulla) dai enter ed è fatto. Se hai dei punti obbligati per i quali vuoi passare nello stesso momento avendo due sagome differenti, basta che fai tante polilinee consecutive e quando ti chede alla fine se vuoi aggiungere un altro segmento dici di si facendo attenzione che segmenti corrispondenti siano suddivisi nello stesso n° di parti. Fatto? Poi passa dal tesoriere | grazie finalmente ho capito dovrebbero farvi una statua d'oro.
