Discussione: a123 assemblare pacchi
Vecchio 27 maggio 09, 07:00   #34 (permalink)  Top
Savissimo
Data registr.: 19-01-2009
allora vediamo se ho capito bene, io sganciavo il cavo sbaglaito
usando il classico colore de i cavi di bilanciamento ovvero:
Rosso-nero-nero-nero (cavo 3s)
io non devo collegare l'ultimo nero della prima batteria, ma collegare il rosso della seconda (io avevo invertito, ma credo che non cambi niente)
lo scheda completo e definitivo è questo allora se confermi faccio un capriola all'indietro con avvitamento, perchè allora avevo già le idee chiare ma le ho scritte in maniera oscena
Domanda (semrpe che sia tutto corretto)
ma se io collegassi l'ultimo nero della prima batteria con il rosso della seconda batteria (stiamo parlando di cavi di bilanciamento, gli acerrimi nemici) non dovrei avere una lettura più corretta, questo in quanto la rilevazione è diretta e non passa attraverso il connettore di potenza che fa ponte.
insomma averlo così
tutto questo per la serie, un disegno chiarisce più di 10 post
quindi dopo aver letto e visto tutto, quale dei due schemi è da realizzare? il primo (senza un cavo) o il secondo?
oltre tutto questo una domanda che mi è balenata ora ora, c'è "un' ordine" in cui si debbano collegare le cose?
prima "creo" il pacco 6s con potenza e bilanciatore poi colleto bilanciatore e poi potenza al cb, o c'è qualche altro "magico" ordine?
Savissimo non è collegato   Rispondi citando
