Discussione: profscan capriccioso
Vecchio 26 maggio 09, 23:34   #1 (permalink)  Top
pantagimo
L'avatar di pantagimo
Data registr.: 25-09-2004
Residenza: Monza e Brianza
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
so di aver superato il limite ma non ci arrivo.so gnurant. potreste spiegarmi con passaggi semplici come si ottiene un disegno pieno di curve digeribile da profscan? esempio. disegno un uovo come quello allegato, lo disegno utilizzando 4 archi . poi con il comando (regiona )oppure (unisci polilinea) lo trasformo in una polilinea chiusa.se lo importo in profscan non compare nulla .come consigliatomi da ivan ricalco il disegno con il comando polilinea e risolvo. sinceramente come soluzione non mi piace .da come ho capito bisogna trasformare la polilinea in punti come consigliatomi da doc ho provato ma non riesco se siete così gentili da spiegarmi i vari passaggi o un discussione dove se ne parla ve ne sono grato.ciao
Io uso Scan2dat, copio e incollo la spiegazione trovata in questo forum,non c'è stato ancora nulla che non sia riuscito a trasformare.
Ti allego anche il file DAT che ho creato e che Profscan apre tranquillamente.
Non ti preoccupare, se tu sei duretto Autocad è uno scoglio..e
Il file che mi hai mandato non era una polilinea.
Per farlo diventare tale ho dato il comando _pedit , alla richiesta di selezionare una polilinea ho selezionato uno dei segmenti, mi ha risposto che non era una polilinea e se volevo trasformarlo in polilinea, ho risposto Si Alla richiesta digitare un'opzione, ho risposto U unisci, alla richiesta selezionare oggetti ho selezionato tutte le altre linee che volevo aggregare. Dopo di che mi ha detto di aver aggiunto alla polilinea iniziale altri tre segmenti trasformando il tutto in una unica polilinea.
Un altro sistema sarebbe quello di dare il commado Contorno _boundary Clicchi dentro la tua area e ti crea automaticamente un contorno o polilinea che sono la stessa cosa.
Fatto.
Poi ho lanciato scan2dat.lisp ed ho trasformato la polilinea in un file dat a 1000 punti e mi ha creato anche il file dat che ci serviva.
Allego i due files.
Sperom.zip
Allora in Autocad:
Strumenti
Carica applicazione
Vai dove si trova scan2dat.lisp e lo carichi.
Fatto?
Bene digita sulla barra di comando di Autocad scan2dat e partirà l'applicazione che ti chiede la Lingua di preferenza
Il nome che vuoi dare al file (attento dove lo mette se non sei sicuro dagli tutta la pat altrimenti dopo fai una ricerca)
Se vuoi contrassegnare i punti (digli di no)
Seleziona la polilinea o spiline.
Dagli il numero di segmenti in cui vuoi dividere la polilinea.
Ti chiede se vuoi invertire il senso della curva (digli di no)
Ti chiede se vuoi aggiungere un altro segmento di polilinea o se hai finito (digli di si).
Ti chiede se vuoi scrivere qualche notazione nel file dat (non serve nulla) dai enter ed è fatto.
Se hai dei punti obbligati per i quali vuoi passare nello stesso momento avendo due sagome differenti, basta che fai tante polilinee consecutive e quando ti chede alla fine se vuoi aggiungere un altro segmento dici di si facendo attenzione che segmenti corrispondenti siano suddivisi nello stesso n° di parti.
Fatto?
Poi passa dal tesoriere
Files allegati
Tipo file: zip prova.zip‎ (9,8 KB, 35 visite)
pantagimo non è collegato   Rispondi citando
