Discussione: regolazioni walkera 36
Vecchio 09 dicembre 05, 14:52   #4 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Facile...mica tanto...
Originalmente inviato da Mirav
Il sistema vale per tutti i tipi di Eli a passo variabile. Per prima cosa si devono seguire le istruzioni della casa per il primo settaggio, ma dato che c'è sempre qualche gioco di troppo, si usa in seconda battuta il metodo visivo. Colora il bordo di entrata di una delle pale con un pennarello ad acqua di quelli cancellabili (tipo lavagna bianca). poi ti metti un paio di occhiali antinfortunistica e assicuri il modello ad un piano(una tavola o simile pesante). Ti metti di fronte al modello e dai motore progressivamente. Vedrai il profilo del rotore disegnare una circonferenza, se vedi le pale sullo stesso piano OK. Altrimenti vedrai due pale su due piani diversi, riconoscerai quella colorata e agirai di conseguenza per correggere il passo dei una delle due pale fino ad avere un solo piano di rotazione.
Facile, no?
Mica tanto,almeno sul 36,girando gli uniboll(si scrive cosi?) che vanno sulle manine del rotore,ho notato che un solo giro influisce tantissimo,e con la consapevolezza di fare una stupidaggine ho dovuto girare l'uniboll di mezzo giro!!! e nonstante questo le pale girano con uno scarto un paio di millimetri circa
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
