Discussione: Sentite questa:
Vecchio 09 dicembre 05, 15:08   #5 (permalink)  Top
biv2533
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Originalmente inviato da Kevlar
Però mi son fatto 2 idee: la prima è che prima di volare devi avere i comandi perfettamente automatizzati in testa, anche quando il modello ti viene incontro, non devi "pensare" come correggerlo ma le dita devono andare "da
Questa e' una realta' assoluta, il tempo che perdi per pensare al comando da dare significa nella maggior parte dei casi dare un comando sbagliato.
La seconda idea è che allenandomi a decollare sul simulatore sregolando a caso le trim per simulare un decollo "difficile" con l'heli strimmato, è che
Io questa non la vedo come una soluzione; sul simulatore pui settare altri parametri per rendere il volo piu' difficile, tipo vento forte, turbolenza e al limite puoi usare un elicottero particolarmente nervoso.
Nella realta' quando stai per decollare devi essere subito in grado di capire se l'ely ti va' da una parte o se c'e' qualcosa che non va'.
Io monterei il training kit, andrei su una superficie abbastanza liscia ed ampia; un capannone, un garage e mi eserciterei come se fosse un hovercraft.
Poi quando ti senti piu' sicuro lo alzi da terra, non molto anche solo 30 cm e te ne sbatti dell'effetto turbolenza, anzi ci giochi e prendi confidenza con le sbandate inattese.
E grazie al training kit salverai quasi sempre il modello.
Poi quando ti senti piu' sicuro allora ti alzi sino ad un metro e procedi con l'hovering e il traslato e vedari come ti riesce piu' facile.
Ricorda che nella fase iniziale, quella dell'hovering bisogna metterci un sacco di tempo. e' fondamentale riuscire a mantenerlo in hovering.
La tua idea pero' e' carina, mi viene tanto in mente quella base sulla quale era attaccato un surf (quando ero giovinotto e alle prime armi....) che aveva uno snodo e aiutava a capire i movimenti da fare.
In bocca al lupo.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
