Vecchio 25 maggio 09, 11:49   #3 (permalink)  Top
skyghost
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
1)lo spillo per fare il cicchetto.. alla fine l'ho dovuto eliminare.. dato che mi rendeva impossibile l'inserimento della capottina motore...non è una gran perdita, penso ne potrai fare a meno
INFATTI... è un problema diciamo.. risolto.....
2)il gas.. anche li ho dovuto tribolare parecchio perchè non volevo fare passare il tirante a metà del parafiamma.... e mi sono inventato una prolunga attaccata alla leva gas (vedi footo ) capisco la difficoltà ma la scelta che hai fatto non mi convince....non la vedo stabile e affidabile, in particolare per il regime di minimo.......sarebbe stato meglio costruire una prolunga da avvitare stabilmente sulla levetta del carburatore, forarla trasversalmente e dotarla di vite in testa per il fissaggio del rinvio
Bhe.... è abbastanza stabile...
alla leva del gas ho attaccato con dado e controdado, una forcella del servocomando in acciaio.. e quella sta sicuro che da li non si sposta di un millimetro.. e il bowden in acciao che entra a L nella forcella.. bhe... non si muove.. e per smontare il motore ho dovuto sganciare ( il bowden ) dal servo.. sennò non girava...
ho fatto le prove Minimo - Massimo.. e va tutto a meraviglia...
3) per inserire la capottina devo smontare il silenziatore della marmitta , altrimenti nisba...pensa come sono messo io con il 2 tempi.....devo togliere anche il collettore.....
4) il tubicino del carburante deve fare un percorso... non del tutto ottimale non si vede ma non credo sia un problema....se non fà pieghe.....
ti posterò una foto pure di questo particolare...
e peri piani di coda ho dovuto modificare la forma della tiranteria altrimenti mi andava direttamente sul bordo... (foto ) [B][COLOR="red"]anche questa non mi piace molto.....una piega a 90° come quella che hai fatto potrebbe avere effetto molla...non c'era un altro sistema
bhe.. sono belli duri come bowden... non mi sembra facciano quell'effetto..
comunque ci avevo pensato.. mha!!!
e purtroppo pure li.... non avevo scelta...
dimenticavo... ca**arola me ne ero veremente dimenticato... devo portare all'esterno.. ma non so dove, la prolunga per l'accendicandela....
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
Ultima modifica di skyghost : 25 maggio 09 alle ore 11:53
skyghost non è collegato   Rispondi citando
