Originalmente inviato da nicthepic il problema è che con le lipo la tensione è troppo alta e qualche servo ha tendenza ad incazzarsi, allora devi mettere in mezzo un regolatore, che puo' sempre rompersi..
le lifepo dovrebbero andare meglio, la tensione è di mezzo volt piu basso a cella, qualcuno le ha provate?
le eneloop sembra confermato siano buone. |
Le celle LiFePo hanno una tensione di 3.3v. Mettendo due celle ci vuole sempre un regolatore di tensione perchè 6.6v sono un po' troppini.
Si, io mi trovo benissimo con le Eneloop, sia per la tx che per i modelli a 4 celle e pacco singolo. Ovviamente, come già detto da Batman, su un 3/4mt da pendio la regola standard è 2 pacchi da 5 celle subc + uovo di colombo marzocchiano.
