22 maggio 09, 11:15 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se appena potete lasciate stare le Nimh (per il nostro utilizzo), hanno i difetti delle Nicd e NON i pregi.... Tra l' altro hanno il difetto di "piantarsi" anche senza apparente motivo, sporattutto se hanno un paio di anni di vita o più. Appena le carichi e scarichi la prima volta, parte il deterioramento, se poi fai tanto di caricarle a 1C sei finito, non le recuoeri più. Visti i modelli che si utilizzano, e il loro costo, penso che una centralina con 2 pacchi di Lipo ormai sia imprescindibile, tra l' alrro la Rx non viene interessata da correnti troppo intense. |
22 maggio 09, 11:28 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Erano Nimh marca sanyo, ma non quelle che si vendono normalmente nei negozi di modellismo. Le ho acquistate in un negozio di elettronica ed apparecchiature radioelettriche industriali. Infatti hanno l'involucro leggermente diverso. Era stato fatto in lavaggio e la carica completa la sera prima. Per quanto riguarda il problema dell'autoscarica che citi tu, mi sembra strano, anzi, io sto notando che le Nimh hanno un'autoscarica praticamente trascurabile rispetto alle vecchie Ni-Cd. Forse la hanno più accentuata laddove la capacità è veramente alta, 4000 mAh o più, perchè sono particolarmente "tirate"? |
22 maggio 09, 11:48 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 | |
22 maggio 09, 12:07 | #14 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Ormai sono due anni che le monto sia sulle tx che sui modelli e non posso che confermare la superlativa qualità del prodotto: bassa autoscarica, ma soprattutto grande affidabilità. Prima di scoprirle, la regola era una cella Nimh bruciata ogni sei mesi circa (le KAN, in particolare, le consumavo come caramelle..). Adesso sono due anni che non brucio più una cella. E non è infrequente che le carichi a 1C. Viva le Eneloop | |
22 maggio 09, 12:31 | #15 (permalink) Top |
Contenti voi, contenti tutti.... Il mio era un discorso a carattere generale, se devo star lì a discriminare tipo e marca per tutte quelle in giro, allora sono cose diverse, senz' altro ci saranno eccezioni (sicuramente Sanyo è il meglio), ma ormai comincerei vista l' intrinseca affidabilità e i minori problemi di scarica e ricarica delle Lipo a basso/medio rateo di scarica a pensare diverso. Poi in un modello da 4 metri monterei delle 4500 a 5 elementi, in ogni caso, basta togliere un poco di zavorra...... |
22 maggio 09, 12:49 | #16 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
il problema è che con le lipo la tensione è troppo alta e qualche servo ha tendenza ad incazzarsi, allora devi mettere in mezzo un regolatore, che puo' sempre rompersi.. le lifepo dovrebbero andare meglio, la tensione è di mezzo volt piu basso a cella, qualcuno le ha provate? le eneloop sembra confermato siano buone.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
22 maggio 09, 13:05 | #17 (permalink) Top | |
Si, io mi trovo benissimo con le Eneloop, sia per la tx che per i modelli a 4 celle e pacco singolo. Ovviamente, come già detto da Batman, su un 3/4mt da pendio la regola standard è 2 pacchi da 5 celle subc + uovo di colombo marzocchiano. | |
22 maggio 09, 13:54 | #18 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io quest'anno o piantato due modelli alimentati con sanyo formato stilo da 2500mah, ora le sto eliminando a favore delle lipo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
22 maggio 09, 13:57 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2009
ciao massimo non mi sembra che chi ha scritto sul BR sulla 6 ore abbia criticato in modo negativo la tua scelta di atterrare in sicurezza per le batterie rx. ANZI............devo confessare che al tuo posto non so se avrei avuto il tuo coraggio, quindi onore alla tua decisione (la gara l'avete persa nel terzo volo, non so cosa avete combinato). flap si flap no ci risiamo............non vedo molta differenza se il prossimo anno dovessi volare mettiamo ad esempio con un LS 6 od un ASW 20 che come tu ben sai la scala 1:1 è dotata di flap (o non ho letto una nuova postilla del NUOVO regolamento che MI vieta di volare con modelli dotati di profilo variabile). ci vediamo a canossa saluti fm |
22 maggio 09, 14:04 | #20 (permalink) Top | |
Guardati il sito di Alewings (uno dei tanti, ma bravo ragazzo...). Alewings - Electronic equipment Ultima modifica di batman : 22 maggio 09 alle ore 14:09 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Szd 59 Acro | mister no | Aeromodellismo Alianti | 22 | 16 giugno 09 15:38 |
SZD-22 Mucha | dilbert | Aeromodellismo Alianti | 2 | 17 gennaio 09 10:42 |
Szd 30 Pirat | pipercubgiallo | Aeromodellismo Alianti | 4 | 24 dicembre 08 19:32 |
