Vecchio 21 maggio 09, 15:13   #7 (permalink)  Top
Edoardo_Vr
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Bhaal Visualizza messaggio
Grazie per le risposte!
Cè molta differenza tra un brusles e no? perchè il modello costa 200 euro in piu
Quanto tempo ci vuole per ricaricare le batterie?
In quel modello ce ne vanno 2, quindi mi toccherebbe comprarne 4 almeno.
Per le batterie cosa devo conoscere? voltagi? amperaggi? o LIPO sono standard?
grazie!
la differenza tra un motore brushed e uno brushless è notevole: quello brushless oltre ad essere più performante è anche più efficiente - ossia, ammesso di trovarne due di pari performance, consuma meno corrente... inoltre necessita di meno manutenzione (una pulizia esterna ai cuscinetti ogni morte di papa e una goccia d'olio..)
l'E-Revo è già un bel modello con i brushed... ma diventa "letale" con il brushless... soprattutto se lo prendi già brushelizzato dalla Traxxas
di batterie imparerai che non ne avrai quasi mai abbastanza.... ora, non ho sotto mano i dati del modello, ma se non ricordo male dovrebbe girare anche a 6s... ossia 2 batterie lipo a 3s messe in serie
diciamo che le batterie LiPo si differenziano, oltre al numero delle celle e all'amperaggio anche dai c di scarica: una lipo da 5000 mAh con 20c di scarica è in grado di fornire corrente continua pari a 20x5 - 100 Ampere!
Le batterie migliori arrivano ad erogare anche 30 o 25c di scarica... però avrai bisogno di fare un mutuo per comprarle
una batteria lipo in genere si carica in 1C, ossia allo stesso amperaggio della sua capacità (se è da 5000 mAh la carichi a 5 ampere) quindi dipende da quanto è scarica ma ad ogni modo in meno di 1 ora...
ci sono poi batterie che si possono caricare anche a più c (se non ricordo male AlexVroom ha delle Hyperion che si possono caricare a 4c - quindi 4x5000 mAh sono 20 Ampere di carica... ma in questo caso devi aprire un mutuo intergenerazionale per comprare batterie e caricabatterie!!!)
è vero che iniziare con l'elettrico è più costoso che iniziare con lo scoppio... però calcola che una volta che compri le batterie poi devi solo ricaricarle... mentre con lo scoppio devi comprare ogni volta latte di nitrometano... quindi alla fine penso che i costi si compensino
ah... dimenticavo, le Lipo si identificano da un numero seguito dalla s (es. 1s, 2s, 3s.... etc.) perchè sono fatte da celle messe in serie: ogni cella ha un voltaggio nominale di 3,7 volt quindi una lipo da 2s ha un voltaggio tra i 6 volt (da scarica, mai scendere al di sotto) e gli 8,4 (da carica, mai salire sopra).
Lo so, è un bel casino... ma ti sto riassumendo un pò quello che ti conviene sapere subito per iniziare... e io non sono il massimo come oratore!
io, fossi in te, farei una cosa del genere:
E-Revo brushless (via il dente, via il dolore!!!)
caricabatterie Imax B6 (50€ su ebay, carica e gestisce praticamente tutto fino a 6s)
2 pacchi batterie a 2s o 3s (devo vedere il voltaggio che supporta il regolatore) da 5000 mAh e 20c di scarica...
ah.. ti avverto... non sarebbe affatto un giocattolo ma una belva, credimi!
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
