Discussione: Mistero HoneyBee FP!
Vecchio 21 maggio 09, 09:15   #1 (permalink)  Top
pancho
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Mi scuso in anticipo per postare una nuova discussione, su un problema già posto sullo specifico thread dell'HB ma che non ha trovato soluzione...forse non ce ne sono, e l'unica è ricomprare tutto o meglio prendere un eli più serio...ma prima di arrendermi voglio provarle tutte, dunque eccomi qua.
Tutto inizia quando cambio lo slomax che mi sembrava affaticato con un altro slomax nuovo; mi accorgo che il motore nuovo scalda tantissimo, tipo dopo 1 minuto di hovering il principale è bollente, e sono molto caldi i fili che collegano la 4in1 al motore e la stessa 4in1.
Metto su allora un graupner speed 300, che sapevo scaldare meno. Stessa situazione, scalda a palla dopo pochissimo. Pensando a un motore difettato scrivo al venditore che me ne spedisce subito uno nuovo: lo monto, stesso problema.
Per esclusione cambio la centralina, senza risultato: lucina rossa quasi subito nella centralina, eli che si alza e vola ma con difficoltà e grandissimo calore…
Monto dissi, uso normali batterie mistery 15C 900 mAh, esiste il giusto gioco tra pignone e ruota dentata; la stessa ruota gira liberamente e senza sfregamenti.
Ho verificato che non ci siano corti circuiti o simili. Le batterie sono ok (le uso senza problemi sul lama), le pale e i paddle sono ben montati e bilanciati.
Insomma cosa può essere? A me sembra un mistero…non so più che pesci prendere né dove mettere le mani…consigli? Idee?
Ultima modifica di pancho : 21 maggio 09 alle ore 09:19
pancho non è collegato   Rispondi citando
