Vecchio 20 maggio 09, 16:15   #7 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mah potrebbe essere che hai messo il motore che spinge dalla parte errata.. prova a verificare...
verifica che la fusoliera sia perfettamente dritta e non a banana.... nemmeno leggermente!! ...
o magari hai anche le ali che non s'incastrano bene e una rimane piu lunga dell'altra... (molto difficile).. comunque verifica...
al massimo se proprio non riesci e le parti fisse (deriva) e mobili sono tutte al centro.. e dritte, maggiora la derivamobile incollando un pezzo di acetato trasparente.. o di cartone che aumenta la sagoma-dimensione della parte mobile di qualche cm.. per aumentare l'effetto della deriva, cosi facendo poi dovrebbe sentire bene il trim... e metti un 2-3 gr di piombo in punta per contrastare l'aggiunta di peso in coda.
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
