Vecchio 18 maggio 09, 19:24   #1 (permalink)  Top
HappyFly
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Su-29 per DL 50 ... ovvero prime prove di progettazione ...
Sukoi SU-29 e DL 50 : progetto, taglio e montaggio ... quasi quasi ci provo !
Salve a tutti, eccomi qui con questo thread che spero risulti per tutti di interesse e spunto per questo nostro bellissimo hobby.
Circa un anno e mezzo fa un amico, alla cena di natale 2007 del nostro club aereomodellistico, mi chiese come andavo con il software 3D, dato che aveva appena terminato di costruirsi una bella macchina da taglio Cnc.
Gli dissi ingenuamente che si mi intendevo di Cad e che avrei volentieri collaborato con lui; non sapevo cosa mi aspettava ovviamente … ;-)
La "febbre" della progettazione mi prese rapidamente; sono un modellista non più di medio, ho montato da solo modelli ARTF ma sapevo che prima o poi mi sarebbe presa la mania di costruire …
Passai le vacanze di natale 2007 a giocherellare con un Cad casalingo - DevCad - con un paio di programmi per progettare ali - Profili2 e soprattutto Compufoil - e dopo qualche mese capii che dovevo affrontare il mondo "Cnc" ; mi misi a studiare sui vari forum tutta la tecnologia necessaria.
L'estate scorsa, dopo aver comperato una meccanica Cnc ed avere installato e configurato tutta l'elettronica, ho dovuto impiegare qualche mese a capire la logica del programma CAD-CAM che ho scelto - Galaad - e soprattutto imparare a fresare … leggi parecchie frese spezzate per capire le logica di velocità di taglio, passo verticale e giri del mandrino …
Finalmente quindi in novembre 2008, dopo avere tagliato la prima centina vedendo che tutto il processo era promettente …
… mi sono messo a cercare piani CAD già sviluppati di un modello acrobatico per un DL 50 chi ero comperato come sprone … cioè mi sono detto se ho il motore ora devo fare il modello ;-)
Ho trovato un bel paio di thread di due bei modelli su Rcunivers, uno Yak 54 and un biplano Pitts :
Rollin' my own 50CC Yak 54
Pitts M12 26% plans available soon
ma in un caso non erano pubblicati i piani e nell'altro caso dopo avere tagliati i primi pezzi ho visto che l'interlocking e gli allineamenti non erano proprio il massimo …
Per farla breve cerca cerca in giro non ho trovato niente di bello per cui, complici le vacanze di natale 2008, qualche mese fa mi sono buttato corpo ed anima a studiare e disegnare i piani di un Sukoi SU-29 per il DL 50.
Avevo scelto come caratteristiche del modello di essere molto alleggerito e soprattutto con il montaggio interlocking; questo ovviamente per giocare al massimo con la mia Cnc ma ovviamente anche arrabbiandomi molto ma molto con il progetto ed il disegno … ;-)
Ho dovuto scegliere ed imparare nel più breve tempo possibile alcuni software, di cui vi faccio elenco per ogni uso specifico :
- DevCad per tutta la parte di ridisegno con una immagine sotto (è molto più snello e rapido di Autocad)
- Autocad per tutta la parte di 2D, ovvero tracciare e quotare i tre profili base
- Rhinoceros per sviluppare le superfici 3D a singola curvatura e prepararle per il taglio
- VisualMill per lo sviluppo dei tracciati Cnc 3D per le parti da fresare dal pieno
- Galaad come già detto per il CAD-CAm 2D
- ed ultimo ma non ultimo Solidworks per tutta la modellazione, le sezioni, lo sviluppo di ordinate e correnti e soprattutto per l'interlocking
Venendo quindi allo scopo di questo thread vi proporro passo passo i miei sviluppi sia sul progetto, per adesso, che su costruzione e volo poi.
Ecco le viste dalle quali sono partito :
le principali modifiche che ho fatto rispetto alla scala esatta sono :
- allungamento del trave di coda
- abbassamento del profondità rispetto alla centerline
- ridisegno delle sezioni trasversali per adattarle al metodo costruttivo che penso di utilizzare
Vi propongo per i primi commenti il 2D di base, così poi inizio con la modellazione in Solidworks delle superfici :
Le misure principali che vorrei tenere sono :
Apertura alare 238 cm
Lunghezza 196 cm
Area ali 102 dmq
Area profondità 22 dmq
Superfice totale 124 dmq
Peso (stimato) 7,5 kg
Carico alare (stimato) 60 gr/dmq
Forse sono un pochino largo di apertura alare, volevo però provare a tenere il carico alare basso e mettere a bordo l'impianto fumogeno e mantenere un minimo la scal, ho però paura che venga un pelo sottomotorizzato e corto di trave, in media con il DL 50 ho visto in giro modelli attorno ai 220 cm.
Accetto ogni suggerimento ... poi piano piano mi rimetto al lavoro
Su-29 per DL 50 ... ovvero prime prove di progettazione ...-trittici.jpg   Su-29 per DL 50 ... ovvero prime prove di progettazione ...-cad.jpg   Su-29 per DL 50 ... ovvero prime prove di progettazione ...-16112008021.jpg   Su-29 per DL 50 ... ovvero prime prove di progettazione ...-16112008022.jpg
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
