Vecchio 18 maggio 09, 13:02   #5 (permalink)  Top
babboio
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Originalmente inviato da p.rocca Visualizza messaggio
Ciao io ho ritirato un kit aviomodelli del fiesel in avanzato stato di costruzione da un ragazzo ora guarderò sul materiale cartaceo se trovo qualche info del CG.
Volevo però farti io una domanda.
Nel mio Kit le ali vanno infilate su due longheroni rettangolari di carbonio e quindi fissati i supporti da metà ala alla fusoliera.
Ora la mia domanda basta tutto ciò xche le ali non si sfilino in volo?
Mi aspettavo un tirante interno oppure almeno una vite per rendere il tutto più sicuro.
Sul tuo kit come sono fissate le ali?
Semplice, ho usato i multilock della multiplex che sono ottimi e non si vedono, ma non ci sono problemi di uscita delle ali in quanto comunque ci sono i tiranti sotto le ali.
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
