Discussione: ESC Bruciato
Vecchio 17 maggio 09, 22:15   #3 (permalink)  Top
Fili73
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Di solito i motori dopo i primi voli diventano più "leggeri"!
86 ampere a terra a circa 25V... sei sicuro? Dovresti avere circa 2100 watt di assorbimento massimo, un bel 4 chili sicuri!
Ci dovresti essere dentro! Strano...
Su un mio modello con il regolatore prima della ventola nel condotto, ho bruciato una parte degli integrati di potenza... perchè ha immagazzinato sporco!
A 4Kg non ci arriva ma di spinta ne aveva parecchia, il modello mi è venuto un pò pesante (circa 2.4 Kg) ma decollava schizzando via dalle mani senza bisogno di spalancare tutto.
Gli 86A erano di spunto massimo una volta montata nel condotto e con batteria carica, dopo si abbassavano, inoltre per la maggior parte del tempo di volo sono stato sotto la metà del gas dal momento che già bastava per un buon volato.
Anche se non rende l'idea visto che è girato dalla parte del dissipatore allego la foto del regolatore e del muso spezzato.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
