Originalmente inviato da Gattodimarmo Ciao a tutti!!!
Ho recentemente messo un brushless sul mio EG va tutto abbastanza bene...l'unica cosa che quando do gas al motore...il modello cabra di bruttoooooo!!!!
il montaggio del brushless è stato semplice.....ho tagliato il muso per aprire un varco per iil motore.....fatto un piccolo supporto motore in balsa che ho incaswtrato nel guscio...fissato il tutto e pronto al volo!!!
non avro mica sbagliato l'inclinazione del motore?!   piu o meno mi sembra quella originale  ma cambia molto l'effetto sul volo se non mantengo l'inclinazione originale!?!?!?
ciao e grazie a tutti! |
Beh, dipende anche dalla potenza del motore rispetto all'originale e soprattutto dalla coppia.
Che il modello cabri un po' sotto motore è normale, ma non deve esagerare. Se lo fa (tipo che dando manetta tende a fare un looping completo, per intenderci) spessora il motore mettendo delle rondelle tra il parafiamma e il motore stesso, in modo da dargli qualche grado di inclinazione negativa.
Fallo guardare un po' in basso insomma, prova con 2-3 gradi per iniziare.
Ciao!
