Vecchio 15 maggio 09, 11:22   #57 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Se davvero c'è una memoria dovrebbe ricordarsi ogni modello autonomamente, modelmatch appunto, invece l'unico esito è che se cambia "qualcosa" la ricevende dice "eh?" e tu devi rifare il binding così sei sicuro che non stai sbagliando modello, questo lo chiamerei piuttosto modelwhat?
Ci vorrebbe un 3x2 di riceventi Spektrum...
Appunta ha UNA memoria e non molte come la trasmittente, ergo deve memorizzare i settaggi del modello in uso.
L'accoppiamento tx - rx è fatto per la sicurezza di non decollare con il setup sbagliato, non per facilitare il trasferimento della ricevente.
Per la scintilla con le pinze è successo perchè avrai fatto contatto fra il pin centrale ed il negativo della batteria, cortocircuitandola; sul pin data/binding c'è in serie una resistenza da 1.000 ohm che limita la corrente a valori irrisori.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
