Discussione: Batterie Lipo
Vecchio 15 maggio 09, 03:05   #4 (permalink)  Top
chiby
L'avatar di chiby
Data registr.: 21-04-2009
Residenza: Sangano (To) - Venezia (ogni tanto)
Per quel che ne so io, le LiPo vanno trattate con estrema cautela.
A differenza delle batterie tradizionali (NiCd e NiMh) in caso di sovraccarica o surriscaldamento rischiano di incendiarsi e perfino esplodere.
La dicitura 10C/15C dovrebbe indicare la capacità di carica/scarica della batteria, per regolare di conseguenza l'amperaggio di carica o scarica.
Se utilizzi il carichino che hai postato, non ti devi preoccupare di questi valori. L'unica cosa da tenere in considerazione è:
luce rossa fissa -> il carichino riceve corrente
luce verde lampeggiante -> la batteria si sta caricando
luce verde fissa -> batteria carica (e quindi scollegarla subito per evitare problemi)
luce rossa e verde lampeggiante -> qualcosa non va
Ora, il problema che hai, ovvero che non tengono la carica, come si manifesta? E' il carichino che da errore o noti solo che, caricandole completamente, hanno breve durata (sotto i 5min)?
(\___/)
(")__(")
chiby non è collegato   Rispondi citando
