Vecchio 14 maggio 09, 11:34   #77 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Permettimi di dissentire, quando un servo va in corto vuol dire che il positivo del servo è allo stesso potenziale del negativo, il che significa che c'è solo il diodo tra il positivo ed il negativo della batteria.
Questo si traduce in corrente assorbita enorme, e tensione ai capi della batteria di "teoricamente" 0.7V.
Quindi SI ne risentirebbero tutti i servi, ed anche la ricevente.
si e' vero che la tensione scende.. eccecc.. (non ai capi della ricevente che e' alimentata a parte..
dimentihi che ho scritto un diodo opportunamente dimensionato.. quando va in corto.. (quindi se il servo assorbe 1-2 Ampere di picco..) quando usi un diodo da 2 o 3 A.. sei piu ch e a posto..)
ma il diodo popo forse un secondo ..fonde.. o almeno si spera... e quantomeno hai una possibilità che succeda.. e quindi l'impianto riprende a funzionare, mentre se non metti nulla.. si fonde il cavo del servo ma dopo qualche minuto..
Ciaooo da Fiorello.
