Discussione: Che schede usare?
Vecchio 05 dicembre 05, 01:38   #3 (permalink)  Top
totillos
Data registr.: 03-07-2004
ciao romy
per motorizzare una fresa , dipende dalle dimensioni , peso degli assi, e poi sopratutto da cosa devi fresare.
se devi lavorare materiale tipo pannelli di stratificato o simili , allora problemi non ce ne sono, basta una struttura anche in mdf o stratificato marino .
mettiamo che devi fare una cnc con dimensioni di 1 metro x 80 , su cui ci devi montare un motore fresa tipo kress o simili che costano anche meno, per intenderci, bastano motori da 2 Amper e viti a passo 4 mm.
quindi come elettronica puo bastare una semplice, con accoppiata 297 298 da 2, 5 Amper.
una elettronica cosi, completa per 3 assi con 130 euro si fa tranquillamente ...
se poi cominci a volere, joypad manuale e visualizzatore porta parallela qualche cosina in piu costa , considera che solo sulla sezione joypad ci vanno 7 integrati + connettori e amenicoli vari.
Diverso il discorso se ci devi lavorare lastre metalliche o comunque materiali duri, li se non hai motori buoni ti perdi per strada, non tanto come potenza, ma quanto nella possibilta di gestire velocita con range abbastanza ampio , e quindi servono motori buoni e con amperaggio di almeno 3,5 Amper! e anche buona elettronica.
Pensa che il tipo che mi ha mandato il video, ha preso una delle mie schede modulari con i driver da 4 Amper per fase motore , per motorizzare una cnc che solo asse z pesa 15 chili, senza motore fresa sopra ! .
fammi sapere che tipo di cnc devi fare , cosi vediamo che cosa e meglio.
al limite ci mettiamo d'accordo per il prezzo (ma non troppo ).
totillos non รจ collegato   Rispondi citando
