Vecchio 05 dicembre 05, 00:30   #13 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Bunny_71
Il limitatore deve pertarmi la tensione a 5,7 volt per poter usare i servi digitali anche con pacchi da 5 alementi che appena caricati danno anche 6,7 volt.
1 volt di drop-out (da 6,7 a 5,7) e' veramente molto poco se pensi che la curva di scarica delle celle benche' molto piatta ha un primo tratto che e' un po' ripido.
Infatti potresti trovarti a non avere piu' i tuoi tanto aspettati 5,7v subitro dopo quanche minuto dall'accensione. Puoi provare tu stesso quello che ti striamo dicendo impegnando 3/4 euro per un Lm2940-5V che e' gia un regolatore low-dopout per vedere che dopo un po di scarica delle tue batterie la regolazione non e' gia liu' stabile sui 5V figuriamoci sui 5,7.
Ps se vuoi ottenere 5,7v puoi semplicemente mettere in serie al piedino di massa dello stabilizzatore un diodo 1n4007 che ti innalza la tensione di 0,7V naturalmente con il catodo verso massa e l'anodo verso il piedino GND del regolatore. La piedinatura e' molto semplice, regolatore frontale a leggere la sigla e piedini verso di te,
Piedino verso SX= ingresso centrale= GND DX = out 5V
Buona saldatura ;-) puoi anche controlalre sul sito il circuito BEC e per ottenere i 5,7V dovrai solo fare la modifica del diodo che ti ho proprosto quanche riga piu' su .
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
