Vecchio 13 maggio 09, 14:36   #11 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Stee2007 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!! Sono reduce dal volo 3D elettrico!!
Ora vorrei passare a qualcosa di grossino e possibilmente a scoppio..
Vorrei mi permettesse un volo tranquillo ma anche un pò di cattiveria con qualche acro come tonneaux, loop, volo rovescio... Sopratutto quest'ultimo!!
Allora: Io ho notato più modelli:
Trainer AT 40 ( lo trovate su mattfly )
Tiger 40 della phoenics
Tiger 60 della phoenics
Tucano 40 della phoenics
Viator 40 della rc system
Mi potete spiegare?
- Motorizzazione ( vorrei solo i 2 tempi io.. )
- Servocomandi
- Qualche modifica strutturale o ai carrelli..
A questo punto a voi i consigli!!!!! qual'è meglio? Non so proprio quale scegliere!!
Ciao Ciao e grazie in anticipo delle risposte!!
Ste.
conosco, per averli avuti ( qualcuno ) o per averli volati i modelli in questione, eccetto il Tiger 60. ( ho volato il calmato 60 )
non serve componentisica particolare, per tutti:
motore 6,5-7,5 oppure 8,5 se vuoi fare qualcosa di più ( con un 51 diventano più cattivelli )
servi standard ( 3-3,5 kg )
non ho idea delle difficoltà che potresti incontrare passando dall'elettrico ma se sai tenere un modello in aria e sai atterrare.........
il Viator è praticamente un clone del Calmato, vola bene ed atterra bene la qualità costruttiva dell RCsystem non è però quella Kyosho...
il Tiger è forse quello con più velleità acro ( come dicevi per il profilo, ma sta anche rovescio, te lo assicuro ) ma non presenta grosse differenze di pilotaggio, altra nota positiva è l'unico ad avere delle vere cerniere, per di più già montate, alcuni esemplari hanno avuto problemi di centraggio ( necessità di piombo in prua )
l'AT 40 è quello più economico ( l'ala è in poli rivestito ed il castello motore in legno ) ma vola molto bene anche lui
il Tucano 40 ( come il Pilatus stessa classe ) è forse quello più critico a causa della rastrematura dell'ala, per iniziare lo prenderei in considerazione come ultima opzione, ci possono essere anche dei problemi, per un neofita dello scoppio, a causa del motore da montare rovescio
hanno tutti in comune la fragilità dei carrelli (alari) ovviamente se si atterra un po' pesanti, per chi sa "pennellare" non ci sono problemi
il fatto è che i semicarrelli sono"minimi" ( in pratica solo un pezzetto di acciaio ripiegato) questo comporta una discreta ripercussione delle botte che si prendono in atterraggio sulla sede alare......con tendenza a piegarsi indietro e prendere gioco
ci sono due strade ( anzi:tre, ma la prima è imparare ad atterrare bene...) una è ricostruire i due semicarrelli creando un "ricciolo" di molla negli stessi e, magari, inserendo un pezzettino di tubetto in gomma nella parte che entra nell'ala, per evitare che gli urti facciano prendere gioco al foro nell'ala stessa, piegando poi un po' indietro la parte che alloggia la ruota
la seconda è tagliare i carrelli in dotazione ed inserire un carrellino molleggiato
ti allego delle foto esplicative ( ma credo di averle già messe in qualche altro 3d )
e...... benvenuto tra gli scoppiettari !!!
Simone
Ultima modifica di losisi : 03 ottobre 11 alle ore 16:36
