Originalmente inviato da skyghost ma scusa qu9i dice:
Features;
Works with any radio
More power to all servos
Dual linear voltage regulator with high current output
6.2V/6.7V selectable, 8A direct power for High-drain servos
5.3V, 5A supply power to the receiver /Gyro /smaller servos
Heavy duty 16AWG input.
Compatible with standard servo plugs JR/Futaba.
Accepts 7.4V to 12.6V battery pack input voltage.
Weight: 89g
quindi... voltaggio in uscita 6.2 / 6.7.. ma non è troppo per la ricevente???
sicuramente ho capito male...  |
Funziona con ogni tipo di radio
Più potenza per tutti i servi
Doppio regolatore lineare con alta corrente di uscita
Uscita 6.2/6.7 v selezionabile con 8A di potenza per servi ad alto assorbimento
uscita 5.3 V. , 5 A per alimentazione ricevente/giroscopio/piccoli servi
corrente d'Ingresso 16 A
compatibile con spinette standard JR/futaba
accetta alimentazione da pacchi batteria da 7.4 a 12.6 V.
peso 88 g.
