Discussione: mbb / rockwell X31
Vecchio 08 maggio 09, 15:33   #1 (permalink)  Top
rosco.pct
L'avatar di rosco.pct
Data registr.: 07-10-2008
Residenza: Sacile PN
mbb / rockwell X31
Saluti a tutti.
Voglio costruirmi una semireplica del dimostratore X31, lo costruirò da disegno, in balsa e compensato, ordinate e correntini. Ho una discreta padronanza con rhinoceros, quindi dal modello 3d , otterrò le varie ordinate e tutto cio che mi puo servire.
Prima di partire però devo capire quanto grande posso farlo in relazione alla combinazione ventola/motore/batterie e fino a che peso potrò spingermi per avere un carico alare ragionevole (cosa molto importante visto le piccole ali).
Volo già con un twister liscio sul quale uso il seguente pacco batterie:
Thunder power 3s 2200 mAh 25C cont 50C bust
vorrei riutilizzare le stesse celle, avrei pensato di usare una ventola alpha EDF 60/25 pentapala magari con un motore tipo:
HET 2w
Het 240/15
hyperion y22L 4400kv
a questo link EDF / Fan / Impeller Calculator Rechner - (c) by Markus Müller ho fatto diverse simulazioni e sembra che il migliore tra i 3 come g/W sia il 240/15 ma ho paura che non ci stia dentro con il cosumo (decisamente alto per questo motore).
Pendo dalle vostre labbra.
Aiutatemi
cosigliatemi
criticatemi
p.s. il tread sarà piuttosto lungo nel tempo, il tempo aimè è sempre poco.
intanto vi posto un render di ciò che ho in mente.
Grazie mille dell' attenzione che vorrete dedicarmi!
mbb / rockwell X31-x31.jpg
Chi no a testa la gambe !!!!
Il mio lavoro: Dal Cin Enzo Falegnameria snc
rosco.pct non è collegato   Rispondi citando
