Vecchio 08 maggio 09, 11:54   #2 (permalink)  Top
monkey_monkey
L'avatar di monkey_monkey
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Prima di dar la croce al ricevitore o al servo, fai delle prove comparative con le vecchie riceventi.
io a suo tempo ho montato una stecchetta triangolare di balsa (da 7 - 8 cm) su una squadretta servo ed ho fissato il tutto con doppiio adesivo su una base di compensato.
ho anche piazzato un riscontro per la posizione di zero.
ho fatto prove incriciate con due TX diversi e diversi servo.
Il risultato è stato che le mie corona (n.8 tutte in sintesi di frequenza) avevano tutte una doppia posizione di zero (da 2 a 5 mm, mentre le vecchie riceventi da quasi 0 a 1 mm).
Già che ci sei verifica anche quanti scatti di trim ti servono per far muovere appena appena il servo (le mie corona ne richiedevano più del doppio delle vecchie riceventi). così puoi valutare ad occhio la sensibilità del comando, che a me è parsa "scarsina".
Fin qui gli aspetti negativi.
Dal lato positivo delle cose, però le corona hanno un range formidabile, non pesano niente, sembrano immuni da disturbi e sono pure belline.
In effetti dopo una prova veloce con rx j tronik, il problema segnalato non c'è più.
Mi rimane il dubbio però che il ritorno a zero con la corona possa influire negarivamente in volo..o è trascurabile?
Giuseppe
monkey_monkey non è collegato   Rispondi citando
