Vecchio 08 maggio 09, 09:34   #1 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Prima di dar la croce al ricevitore o al servo, fai delle prove comparative con le vecchie riceventi.
io a suo tempo ho montato una stecchetta triangolare di balsa (da 7 - 8 cm) su una squadretta servo ed ho fissato il tutto con doppiio adesivo su una base di compensato.
ho anche piazzato un riscontro per la posizione di zero.
ho fatto prove incriciate con due TX diversi e diversi servo.
Il risultato è stato che le mie corona (n.8 tutte in sintesi di frequenza) avevano tutte una doppia posizione di zero (da 2 a 5 mm, mentre le vecchie riceventi da quasi 0 a 1 mm).
Già che ci sei verifica anche quanti scatti di trim ti servono per far muovere appena appena il servo (le mie corona ne richiedevano più del doppio delle vecchie riceventi). così puoi valutare ad occhio la sensibilità del comando, che a me è parsa "scarsina".
Fin qui gli aspetti negativi.
Dal lato positivo delle cose, però le corona hanno un range formidabile, non pesano niente, sembrano immuni da disturbi e sono pure belline.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
