Hai fatto la cosa giusta mettendo le 5 celle!! Le radio, TUTTE, sono state progettate per funzionare a 6 volt nominali, lo conferma il fatto che danno in dotazione un portabatterie per poter usare 4 stilo. Come ben saprai le stilo hanno tensione nominale di 1,5V che moltiplicato per 4 danno i fatidici 6V, le batterie ricaricabili hanno invece una tensione nominale di 1,2V pertanto per avere i 6V nominali e' necessario metterne 5. Lascia perdere tutte quelle persone che ti dicono frasi del tipo: "vedi, il portabatterie e' da 4 e se ne metti 5 bruci tutto"!!!
Sono modellista dal 1982, ho fatto gare a scoppio on road 1/8, 1/10 ed ho sempre usato e visto usare da tutti il pacco batteria a 5 celle. In verita' so che esistono servi che non sopportano i 6V ma sono ESCLUSIVAMENTE usati per aerei o elicotteri, i servi da automodelli sono concepiti per i 6V pertanto....
Studiando elettronica saprai anke che a parita' di potenza assorbita la corrente aumenta al diminuire della tensione: P=V x I, da cio' si deduce che I=P/V pertanto: ammettendo una potenza teorica di 12 Watt sotto sforzo con una tensione di 6 volt avrai una corrente di 2 Ampere mentre se la tensione sara' di 4,8 volt potrebbero verificarsi uno dei due seguenti casi: facendo fare lo stesso sforzo al servo esso non avra' potenza per effettuare il movimento in maniera corretta oppure, cosa ben piu' grave, il servo cerchera' di dare tutta la potenza, la corrente assorbita si alzera' inesorabilmente (12/4,8= 2,5A) e la tension delle batterie diminuira' ankora sottoalimentando la ricevente e provocando malfunzionamenti generali. Per effetto dell'aumento della corrente assorbita dal motore del servo ci potrebbe essere il serio rischio di bruciare il mosfet del servo o il curcuito di alimentazione nella ricevente, con conseguenta perdita di controllo del mezzo e... distruzione dello stesso perke' ricordati che le macchinine hanno il brutto vizio di fare i fuori radio sempre quando sono alla massima velocita' e quanto piu' vicine possibili ad un qualunque ostacolo solido
ma SOPRATUTTO sono inesorabilmente attratte da tutto cio' che crea danni enormi
A parte le battute dammi retta: 5 celle e' l'unica scelta possibile se si vuole passare dalla normali stilo (4 e assolutamente non piu' di 4) alle batterie ricaricabili.
Buon divertimento e scusami se sono stato un po' prolisso
Mauro
